SpookyRuuden Skrevet November 4, 2007 Rapporter Share Skrevet November 4, 2007 Bilen koker over når jeg stopper den. Hvor ligger feilen? Toppakning er skiftet. Lurer på om det kan være termostaten...temp.måleren i bilen viser aldri over 90 grader. Viftene fungerer, kobles inn før den koker også. Men kanskje de kobles ut tidligere sånn at den koker? Hva pleier som regel å være feil når en vr6 koker? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Norwegian-VR6 Skrevet November 4, 2007 Rapporter Share Skrevet November 4, 2007 sirklasjons pumpa di virker ikke. Siter 1996 Golf VR6 Turbo, Garrett GT3582R, SQS Race kasse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpookyRuuden Skrevet November 4, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 4, 2007 Men det kommer returvann i ekspansjonstanken. Det tyder jo på sirkulasjon... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
losvr6 Skrevet November 5, 2007 Rapporter Share Skrevet November 5, 2007 Eg ville sjekket sirk pumpen eg også. Og vannpumpe. Sistnevnte koster ikke allverden i innkjøp iallefall. Slitedel som kan være grei å bytte uansett. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
losvr6 Skrevet November 5, 2007 Rapporter Share Skrevet November 5, 2007 http://www.pap-parts.com/products.asp?dept=3676 husk den gode dollarkursen nå :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpookyRuuden Skrevet November 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 5, 2007 Hva er forskjell på vannpumpe og sirkulasjonspumpe? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpookyRuuden Skrevet November 6, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 6, 2007 Sirkulasjonspumpa fungerer....er vannpumpa gåen da? synes det er rart at varmeapparatet virker da Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
losvr6 Skrevet November 6, 2007 Rapporter Share Skrevet November 6, 2007 Sirk pumpen er elektrisk operert og går også etter tenning er slått av hvis kjølevæske temp er over en viss temp (107 grader??) Vannpumpe er mekanisk drevet av gummibeltet på høyre side på motor. Prøv å koble ut den elektriske og sjekk om hovedpumpa gir sirkulasjon f.eks. Bruk fantasien :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpookyRuuden Skrevet November 6, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 6, 2007 Jeg får prøve å ta ut termostaten og koke den. Sitter den på blokka? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
losvr6 Skrevet November 6, 2007 Rapporter Share Skrevet November 6, 2007 http://www.corrado-club.ca/forum/viewtopic.php?t=3332 Ved nr 3 på bildet i linken over. Termostathus i plast... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Norwegian-VR6 Skrevet November 8, 2007 Rapporter Share Skrevet November 8, 2007 IKKE kok termostaten din. Du har sirklasjon når motoren er av? Hører du det "durer" i ei pumpe som sitter på høyre side av motoren da du skrur av motoren? Altså til venstre for batteriet under fordeleren? Siter 1996 Golf VR6 Turbo, Garrett GT3582R, SQS Race kasse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpookyRuuden Skrevet November 12, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 12, 2007 Svaret var såre enkelt, men det kom jo at bilen simulerte kokinga. Når ekspansjonstanken spydde ut kjøleveske var det ikke fordi den kokte, men pga. trykk. Kjøpte nytt lokk til tanken og feilen var fikset. Takk ellers for svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
