Blank sort / Matt sort + klarlakk - Hva er best?
HHA
Hei!
Skal ut å kjøpe lakk i morgen og lurer på om jeg skal kjøpe matt svart eller blank svartfarge. Skal ha klarlakk utenpå dette så derfor ble jeg litt i tvil på hva jeg skal velge.
Hva blir blankest? Regner med at det blir Blank svart + klarlakk. Men da er mitt spørsmål.. Vil klarlakken sette seg skikkerlig fast i den blanke svarte lakken? Eller vil det få bedre feste hvis jeg bruker matt svart + klarlakk?
Og en ting til. Skal lakkere hjulkapsler, burde jeg bruke plasprimer eller vanlig grunning? Kapslene pusses såklart grundig ned før noe som helst lakk kommer på ;)
Resultatet skal bli så blankt og solid som mulig. Skal holde lenge.
Takker for alle svar! :)
Kjør hardt, kjør stil, kjør olabil
Du burde gå på foreksempel Bilxtra å kjøpe deg sort base, det er best. Så kjøper du klarlakk som du legger to gode strøk med etterpå.
Nr 1- puss ned kapslene og spray på plast primer.
Nr 2- puss og lakk på sort base.
Nr 3- lakk et godt lag med klarlakk.
Nr 4- puss matt m 800 papir og legg så et nytt lag med klarlakk.
Dette blir et pent og passe holdbart resultat til kapsler:)
"Jeg lager ikke bråk, jeg er bråk" ;)
