varsellampe
16vturbo
  • Svar 32
Det er jo en hel bråte med andre lamper der også. Regner med at alle slukker når motoren startes. Kanskje noen med omega A kan ta seg en tur ut i garasjen for å bekrefte?
Tror du skal konsentrere deg om å få gnist først, så kan du jo se når du får start om lampa slukker.
Regner ikke med at det er startsperre på den bilen?
bytta motor fra 2.4 til 2.0...derfor alle dei gule lampene lyse.
men ekje sikker på ka sort ledninge so jenge til coil heller:P
monstergarasj på Instagram.
har ikke sånn kjempepeiling på det problemet, men har girkassa på omega A en føler som går inn i kassa? da kan i såfall dette være problemet.
har hørt om startproblemer etter girkasseskifte på bmw'er?
njetdukenukem
nei,
d e ett helvete å feilsøke når du ikkje he peiling på d eletriske
Du trenger ikke ha peiling på elektro for å sjekke feilkoder:)
Les her:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm
Du trenger en binders og finne diagnosekontakten. Din bil har vel 10pins ALDL-kontakt. Du skal altså kortslutte pin A og B etter figuren i linken.
Hvis det er veivsensoren skal det gi feilkode 31. Siden du ikke får start på motoren kan det også hende du får opp 19. Denne er mest sannsynlig bare en tøysekode, mens 31 er bankers.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
På automatkassa ligger det en føler for å finne ut hvilket gir/posisjon den står i.
Dette for at en kun skal kunne starte når den står i park og neutral.
Mulig det er dette du tenker på?
Om en da bytter fra automatgir til manuell, vil en ikke kunne kjinne (få starteren til å gå rundt), da en ikke får park/neutral-kontakt (hjelpes så dårlig forklart...).
