Motoren klarer ikke holde varmen under kjøring
Bue
Låner bilen til søstren min denne uken, og virker som den ikke klarer å holde motoren varm ved jevn kjøring i 80 - 90. Temperaturnålen ligger stort sett mellom den andre streken og midten. I litt lange utforbakker kom den helt ned i begynnelsen av det blå feltet. Er dette normalt? Nåla går opp til midten når den får stått litt på tomgang, men så fort man begynner å kjøre detter den nedover igjen. Nåla skal vel ligge stille under normal kjøring, og ikke drive å gå opp og ned slik? Synes den er rask til å bli varm, men kjører jo diesel til vanlig da.. Bilen er en E36 91 318i. Er tyksimportert om det kan ha noe å si.
[ ] 1999 Alfa Romeo 166 2.0 TS
[x] 2001 Volvo V40 1.9D
[x] 1996 Volvo 460 1.7i Turbo Intercooler
[x] 1974 VW 1300S
Høres ut som termostaten er gåen. Prøv å skift den ;)
03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-]
X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07]
X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10]
X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06]
Regner med det er termostaten ja. Er vel ikke helt sunt for motoren når den ikke klare å holde tempen oppe hele tiden? Ny termostat koster jo nesten ingenting heller. Vanskelig å bytte på disse bilene eller? Gjort det på 460 en jg hadde, og var ikke noe problem der.
[x] 1974 VW 1300S
Er veldig enkelt å bytte de på bilene her :) Bare å ta av kappa foran radiatoren, så skrur du av termostathuset foran på motoren der slangen går inn så detter termostaten ut :)
