av stiving av 240
haraldrj
Stabstag: Sport satsen til volvo som var 23 front og 21 bak eller IPD stag som du får opp til 25 front og 25 bak. Bak syns ikke jeg en bør ha mere enn 23mm men det er en smakssak.
Fjærer: Lesjöfors er vel greit nok til en rimelig penge. Åkrene osv blir dyrt.
Dempere: Bilstein clubsport eller racing.
Foringer: Er vel egentlig superflex som gjelder, fantes såkalte gruppe a foringer før som var i massiv gummi, men disse har gått ut.
Div stag: Tårnstag, varebilstag, torpedostag osv er kjekt.
Kan også være greit å korte inn noe i bakstillinga, typ momentstaga for å få litt finere vinkel på pinjongen og panhardstaget for å sentrere akselen i bilen. Disse fåes kjøpt ferdig justebare med superflexforinger fra IPD.
Du bør også file litt på vinklene foran. Bærekulene kan med fordel draes ut litt for å få mere camber.
Jeg kjører med 1,2 grader negativ camber og ca 1mm spissing og syns det er helt kalas. Originale vinklene er vel 0-0,5 grader positiv camber og 1-3mm spissing.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
punktsveise ver ene eneste sjøt på bilen ;) punkt, en cm åpenrom, punkt ;) så installerer du bur ;) hehehe
Det er en mulighet.. Men tror ikke det er nødvendig for å herje langs veien. Er litt begrensa hvor fort en kan kjøre...
