Power Acoustik mofo-12 sub
e321
Noen som har erfaringer med Power Acoustik mofo-12?
Ser nå ut som en kraftig sub hehe..Er på jakt etter noe som gir bra trøkk og mye bass. Skal i bagasjerommet på en MB 190E som har vegg mellom bagasjerom og kupe, så må nesten yte litt.
Ser at det står 40hz under "tuning"..Er ikke dette litt høyt til å skulle være en svær og kraftig sub liksom?
Har ikke peiling på sånt, men bare tipper :)
Evt. hvordan vil det bli sammen med en Power acoustik forsterker som har ca. samme WRMS ut som sub'en har i oppgitt RMS watt?
Er vel ikke det beste i verden, men har ikke så mye penger og bruke, samtidig som jeg ikke gidder og kjøpe det aller billigste(f.eks xplod,boss osv).
Takker for tips !
specs. på sub'en:
Non-pressed paper cone with aluminum rib insert (patent pending)
Dual 1ohm voice coil
Die cast aluminum
Black wrinkle finish with Diamond cut
Wrinkle finish front & back plate
2400 watts power handling
1200 watts rms
270 oz. magnet
3” BASV/Kapton Hybrid 18 AWG Voice Coil
SPL 90 dB
Sealed box: N/A
Ported box: 2.4 cu..Ft.
Tuning: 40 Hz
Port size: 3”(dia)x8.75”(length)
# of ports: 2
signatur.
Når det gjelder forsterker stiller nok dessverre PA i samme klasse som de andre du har listet opp...
Så kjøp heller en bra forsterker ;)
Enten en som leverer maks i 2 Ohm, eller en som ikke går i protect om du parallellkobler spolene.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Takker for svar !
Sub'en koster mellom 5-600,- +frakt og moms(usa) :)
Hehe, fant faktisk ut at jeg heller kunne kjøpe Alpine Type-R 12".. Denne skal vel være ganske okay?
Blir nok ikke noe fra power acoustik da..men fant en klasse-D forsterker fra de på 1700w rms i 1Ohm. Monoblokk dette altså.
Men det er vel ikke så bra greier dette heller da..?
Kommer sikkert flere spørsmål hehe :D
signatur.
