minifres - Honda Civic EG Widebody
Minifres
Åssen farge skal jeg ha på bilen?
183 stemmer
  1. 1. Åssen farge skal jeg ha på bilen?
    • Oransje?
      92
    • Rød?
      42
    • Svar?
      50
Hadde en liten fri dag idag. Men imorgen er planen å sveise igjen blinklys hullene! Noen som vet om dette faktisk er lovelig? Har kjøpt inn speil med blinklys inne i. Ikke noe jalla greier, er faktisk meget fine ;)
Må også sveise noen ordentlige fester til bakfanger for å unngå vibrasjoner, og legge på finsparkel på bredderne forran. Skal også spørre om jeg kan få noe epoxy som jeg kan grunne med (da vil bilen ALDRI ruste igjen). :D
Her er regler for Blinklys ;) Rett fra kjøretøysforskriften
RETNINGSLYS
5. Bil skal ha minst to lykter foran, minst to bak og minst en på hver side som gir oransje, blinkende retningslys.
5.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a) Være E-merket med symboler som angitt med kombinasjoner i henhold til ECE-reg.nr. 6, serie 01, tillegg 5, rettelse 2.
b) Være e-merket med symboler som angitt med kombinasjoner i henhold direktiv 76/759/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/277/EØF.
c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b.
5.2 Retningslys foran og på siden kan kombineres i en lykt, dersom lyset er synlig innenfor de vinkler som er angitt i nr. 5.3.
5.3 Lyset fra hver av lyktene foran og bak skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15° over til minst 15° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum og innenfor en horisontalvinkel fra minst 45° innover til minst 80° utover fra et vertikalplan gjennom lyktenes sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.
Lyset fra hver av lyktene på siden skal være synlig innenfor en vertikal vinkel fra minst 15° over til minst 5° under horisontalplanet i lyktenes sentrum når lyktene er plassert slik at høyden fra vegbanen til den nederste kant av den lysende flaten er mindre enn 100 cm, og fra minst 15° over til minst 15° under dette planet når høyden er 100 cm eller mer.
Lyset skal videre være synlig bakover og ut fra bilen innenfor en horisontalvinkel fra ikke over 5° til minst 60°, målt fra et vertikalplan gjennom lyktens sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.
5.4 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 35 cm eller mer for lykter foran og bak, og 50 cm eller mer for sidelykter. Høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Når det på grunn av bilens konstruksjon er nødvendig, kan dog høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten økes til maksimalt 190 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
Avstanden fra bilens fremre begrensning til nærmeste del av den lysende flaten i sidelyktene må være mindre enn av bilens totale lengde.
5.5 Lyktene foran og bak skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant.
5.6 Retningslys skal være sammenkoplet med kontrollampe og/eller lydsignal som skal kunne sees og/eller høres fra førerens plass, og tre i funk sjon samtidig med retningslysene og vise om disse fungerer korrekt.
5.7 Blinkfrekvensen for retningslysene skal være 90 ± 30 blink pr. minutt.
5.8 Betjeningsinnretningen for retningslyset må være slik innrettet at lysene på høyre side settes i funksjon når den beveges i urviserens dreinings retning eller mot høyre, og at lysene på venstre side settes i funksjon når den beveges mot urviserens dreiningsretning eller mot venstre.
  • Svar 300
UPDATE
Idag har vært en dritt dag.. måtte gjøre samme ting om igjen! Dette gjaldt bredderne på venstre side av bilen. Måtte få disse til å passe til begge fangere så de måtte kuttes, tilpasses, slipes, og nok engang poppe å sparkle i overgangen!
Men nå er det hvertfall 100% at alt passer. Så med litt pågangsmot blir det fyller til Onsdag :D
Bilder kommer imorgen.
<a href="http://www.pointshop.no/?ref=3080994"><img src="http://www.pointshop.no/images/ads/no/PointShop_v2_468x60_no.gif" border="0" alt="PointShop.no"></a>
Tror det faktisk er en stund til.. siden dette er et prosjekt som jeg driver med på skolen tar det litt tid! Nå er det jo snart høstferie, og den varer i en og en halv uke.. så det skjer nok etter høstferien. Men når grunning og fyller er lagt går det fort :D
Høstferie? :p
Dessverre er jeg fortsatt elev på skolen. Så kan ikke jobbe så mye med bilen som jeg vil! Men dette er helt fram til jeg er ferdig med lakk & karosseri. Etter dette kommer det godsaker som felger, dekk, interiør osv :D
omfattende prosjekt ja! ser jo bra ut! gleder meg mest og se se farven på bilen.. vurderer samme selv.. gjorde det vertfall. kan jo hend jeg vender tilbake igjenn!:) Når kommer lakken på?
Etter den omtalte PÅSKEFERIEN :cook
Edit: påske påske påskeferie ikke høstferie
Faan.. mente Påskeferien som jeg tror dere skjønte! ^^
Men til saken: UPDATE
I morgen vil det bli lagt grunning og fyller! Det er et stort steg for bilen generelt. Så etter PÅSKEFERIEN vil det bli lagt farge så fort fyllern er pusset ned. Begynner å se slutten på begynnelsen :D
*kamera har svikta*
