VW Lupo - Info og DIY-tråden
zoom
Prøver å fortsette trenden fra noen av de andre VW-underforumene med en informasjon, tips og triks om Lupoen. Altså en tråd med linker, reperasjonsbeskrivelser, oppgraderingsbeskrivelser og generell informasjon om Lupo.
Off-topic bør unngås, og beskrivelser bør være godt dokumenterte (helst med bilder) og saklige.
Saab 9-3 1.8t
Sidelister
Er kun limt til sidene på bilen, og du trenger nesten bare tid og tolmodighet for å fjerne dem. For å gjøre det lettere å fjerne dem kan du bruke varmepistol/hårføner for å varme opp limet. Sitrusspray o.l. hjelper til med å fjerne limrester.
Emblemer
LUPO, 1.0, 1.4, GTI og sånt er bare limt. VW-logoen på bakluken er også limt, men sitter i en grop i bakluka.
Kun tid og tolmodighet for å fjerne. Lettere å fjerne med varmepistol/hårføner for å varme opp limet. Sitrusspray o.l. hjelper til med å fjerne limrester.
Emblemfri grill
Desverre ingen bilder, men den er lett å montere. Du må åpne panser, løsne blinklys, popp ut alle fester til orginalgrillen og ta den ut. Deretter setter du i den nye grillen, skrur til alle skruer og fester blinklys, så skal du være ferdig.
Koppholdere
Koppholdere er en VW-orginaldel, og kan bestilles rett fra forhandler. Den passer perfekt i Lupoens dobbelDINdashbord sammen med en enkeltDIN cdspiller. Montering er kjempelett, bare å dytte den inn i dashbordet.
Bytte girkule
Bøy opp belgen, og bøy ut klypa som sitter rett på undersiden av girkula. Skli deretter av girkula. Sett den nye nedpå, klem til klypa som sitter under girkula, og monter belgen. Ferdig!
Bytte bonnet lift
Er festet med en liten klips i hver ende, denne må vris av, og så må panserløfteren dunkes løs fra festet på panseret og ved framskjermen. Mulig krever ny panserløfter andre fester, og da skrus orginalfestene løs (krever mulig fastnøkkel), og nye fester skrues på. Ny panserløfter festes på disse, og klipsene monteres i begge ender. Ferdig :)
Bytte takantenne
Takantenne kan som regel skrues av med håndkraft. Ny skrues derfor i like lett. Nye og flotte takantenner til VW fåes i de fleste nettbutikker som leverer stylingartikler.
Montere hanskerom
[kommer så fort noen bidrar, jeg har ikke kommet så langt enda]. Delen fås kjøpt fra forhandler.
Saab 9-3 1.8t
