ujevnt på tomgang
vanilla
Høres ut som den kanskje drar falskluft.
Let rundt på motoren etter vakumslanger som har løsna eller røket. Finner du løs slange så hold en finger foran også skal tomgangen jevne seg ut med en gang.
Hvis du ikke finner noe kan du kjøpe Startgass og spraye litt bestemt forskjellige steder den kanskje drar inn luft(men egentlig ikke skal det). Hvis motoren plutselig øker turtallet har du funnet en lekasje.
