Vann i bilen (for faen)
cozmos
Har seg slik at det kommer vann i bilen min, ganske mye vann faktisk. Det ligger på førersiden både framme og bak på gulvet, ingenting på passasjerside. Har litt rust i rundt vinduet nede i kanten på førersiden, men nekter og tro at slike mengder kan komme seg inn gjennom der. Noen som har forslag på hvor alt dette vannet kan ta veien inn? Matten er kun våt på gulvet, ikke opp etter sidene verken framme eller bak.
Om du har soltak ville jeg sjekke om det er noe tette dreneringer der..
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
Hadde samme problemet for 1 uke siden
Ta ut noen av pluggene som er på undersiden av bilen (var det på tigraen min, så det er sikkert på din å) så vannet renner ut, så tar du ut setet og river opp teppet litt.. så heller du vann over bilen og finner fort ut hvor det kommer ifra
Jeg hadde ett lite hull i pakningen rundt døra
