eirik med volvo Skrevet November 11, 2007 Rapporter Share Skrevet November 11, 2007 hei. vil dele noen gode råd jeg har fått ang rustbehandling på eldre biler, siden det er vanlig tema med mange meninger og synspunkter. disse rådene har jeg fått delvis av egen erfaring, og av bekjente med laaang erfaring med dette. de jobber jo i bransjen, for å si det sånn. har du rust i alle mulige friker og kroker og skal sandblåse, f.eks understell/gulv er måten følgende: sandblås godt, må da fjerne ev.t eksisterende understellssmasse først, da den blr varm og seig og jævlig. nå dette er gjort, det som er sveist er ferdig, kan du begynne med en rustgrunn/syregrunn, da denne vil ta seg av ev.t rust som er igjen. så kan du ha på 2K epoxygrunn, denne tar seg IKKE av gjenværende rust, så ikke juks her. så kan du ha på lakk og tilslutt tectyl eller tilsvarende. bortsett fra tectylen gjelder jo dette innvendig også! da har du et bra beskyttende lag, og slipper å få rusta igjen. er det rust i lag, f.eks mellom platebiter/sveiseskjøter, ha på et rustmiddel, f.eks ferromax corofix, (norsk og veldig bra), eller ta billigmåten, stikke i malebutikken og kjøpe fosforsyre, da det er dette som virker mot rust i alle disse produktene som selges. dette vil da trekke seg inn og binde opp rusta. her har jeg også et annet produkt som jeg skal teste nå før jul, så det skal jeg komme tilbake til. i kanaler/hulrom, er det kun et tyntflytende produkt beregnet for sånt som vil gi en varig beskyttelse. skal du fikse opp den gamle understellsmassen, fikk jeg også et bra tips. føst må du renspyle skikkelig, så kan du ha på ferromax rustkiller (kryper inn i sprekker, og nøytraliserer vann som ev.t er der). det fine med den er at den også myker opp den gamle tectylen, så den nye vil få et bra bitt. den rustkilleren kan du også tynne ut tectylen med, iføge min mann. den vil da gjøre tectylen mer motstandsdyktig. skal du sparkle på bilen, MÅ du ha en 2k grunning før du sparkler! det var det jeg fikk ut av mine karer ved dette kaffemøte/produktsnakk, skal se om de har noe mer på lager neste gang de er innom. ev.t om det er noen spørsmål, så kan jeg sikkert ta det da også. mvh eirik Siter biler jeg har: 945(-95), 2 x 245(-85,-88) biler jeg har hatt: astra, 242, 2x 245, 3x boble, 2 x saab Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gisse Skrevet November 21, 2007 Rapporter Share Skrevet November 21, 2007 Noen som har testet de produktene fra NCT?? http://www.mamut.net/nettkurven/default.htm De linker til en post på offroadforum, men er mest en som jobber i firmaet som selger produktene som skriver der.... Er postet lite den senere tiden og det er en gammel tråd... http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=31890&hl= Noen som har testet disse produktene....? Er de så mye bedre enn andre produkter som lover mye? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
