volvo 760
Turbo 245
hei. skal kjøpe meg en volvo 760..86 mod.
Er det tilfelle at di b28 motorene er dårlige ?
Var et skille rundt -86 hvor B28 ble byttet ut med B280.
Sjekk hvilken som står i denne. B28=dårlig, B280 er betydelig bedre men strengt tatt ikke bra :)
Det positive er at "alle" vet at V6 motorene er dårlige så det er bare å bruke det argumentet når du pruter :)
Og er motoren dårlig har du ett bra objekt for V8 konvertering :D
[ ] -88 Volvo 780 Bertone V8
[X] -86 Volvo 245 GLT V8
[X] -76 Porsche 911 Targa
[X] -69 Plymouth GTX cab
[X] -73 Volvo 164E
Den dieselmotoren kan nok ha 122 hk/90 kW. Finnes også 109 hk/80 kW, men mulig det er uten ic.
På senere årsmodeller av 760 (88-90) er også fronten/panseret og litt teknisk (bakaksel) annerledes enn 740, men ellers er det motor og utstyr som skiller.
Den forbedrede versjonen av V6eren, B280, skal så vidt jeg vet ha vært innført med 87-modellen, sent i 86. På de eldre er motoren i svært mange tilfeller forlengst blitt byttet. Du får se hva du har...
Hvorvidt en B280 kan sies å være "bra", blir kanskje avhengig av hvilke standarder en holder seg til. Hvis en tar utgangspunkt i hvor mye Volvo-firerne ("rødblokk") tåler av mishandling og tvilsomt vedlikehold før de knekker sammen, er det nok mange motorer som kan regnes for dårlige. Det finnes også de som taler V6erens sak, og mener at de er gode hvis en bare sørger for vedlikehold og absolutt ikke slurver med oljeskiftene. B27/B28 skal være svært følsom på dette punktet. Jeg antar at B280 er mer "gjennomsnittlig", altså bedre.
93/94 240SE st.v. aut.
