Ujevn turtall på tomgang
smokinandy
Har en 1992 sierra 4x4 originalstand. Eneste feil med bilen er at elektrisk choke i fungerer som den skal. Noen ganger virker den og da starter motoren med ca 1200 rpm og reduserer ned mot 750 når driftstemperaturen øker. Når den ikke virker starter motoren på 3000 rpm og ligger der stabilt uavhengig av temperatur. Har prøvd å bytte tomgangsregulator uten positivt resultat. Kan noen hjelpe meg med hva som kan være galt da? Mistenker en dårlig kontakt et eller annet sted?
Mvh
Andreas
  • 1 year later...
  • 3 months later...
Eg hadde det samme på min Cosworth. Var ikkje noko sammenheng mellom når motoren låg med 3000omdr eller når den var fin. Så snørte eg til tomgangsskruen, pga den var stilt for langt ute, så eg trur at av og til så kom det ut luft forbi skruen, og etter eg hadde strammet den, har den fungert heilt fint.
"The fear is in the eye of the beholder" (don`t let it be you)
  • 11 months later...
