spk: Seat Cordoba - Low'n Slow
spk
jøss det skjer jo ting med tralla nå :)
Blir meget bra detta. Total make over :hellothere:
takk takk :D Total makeover er riktig ja ;)
Etter lakkeringa er i boks må jeg snakke litt med deg. Mulig jeg skal ha noe klistremerker. Lurer litt på svart panser/tak/bakluke. Er så mange som sier det ville kledd bilen. Men jeg vil ikke lakkere det sånn tilfelle jeg ombestemmer meg. Da er det best med noe vinyl greier.
00 Nissan Primera 2.0 SRI
93 Mercedes W202 C180 (solgt), 94 Nissan Primera 1.6(solgt), 94 Seat Cordoba 1.8i GLX(solgt), 89 Chrysler Grand Voyager 3.3 v6(spiker),
86 Ford Escort 1.6 CLX (solgt)
  • Svar 160
Ja, er du gal sondre! Vinylstriper på linjene på panseret som vi snakka om, og hele veien over! kommer til og kle bilen sykt bra :)
Tror det kan bli grisetøft!. Du veit, med hele "Low'N'Slow" temaet når det gjelder by-kjøring ;-)
Ellers ligger det nye dempere her hjemme til almeraen nå. Må få montert det en dag og ;-) ta en skikkerlig mekkehelg asap.. litt her og litt der :)
Forresten, logg på msn når du leser dette. Har noen bilder til deg fra kamera ;-)
_ Hans
- 04" VW Golf 5
x 98" Nissan N15 Almera
x 83" Audi 80 CL
x 89" VW Caravelle Coach
Hva er planene videre nå da ? Fått bestilt lakering eller ? :)
Planene videre nå i første omgang er og få ordna den valsinga. Passa dårlig denne uka. Så neste uke skal det nok gå i boks. Så fikk jeg akkurat beskjed om at det er 4ukers leveringstid på grillen jeg har bestillt, noe som er kjipt for den skal jo liksom være med i lakkeringa.
Ellers så har jeg handla nye bremser, var å henta dem idag:
Ventilerte Brembo Max - slisset
EBC Green Stuff Premium Street - 2000 serie
lekte litt med poseringsskills :P
Så blir vel og montere dem i løpet av helga ihvertfall.
Eksosen! gamle eksosanlegget var jo rusta i stykker ved midtre lyddemper. Så dette måtte jo byttes uansett. Var å hørte på Larvik Bilpleie om Supersprint eksosanlegg. Står på supersprint sida at dem selger til min bil, men så var det visst gått ut av produksjon :(
Vet ikke helt hva jeg skal gjøre da. Noen som vet om noen andre eksos produsenter som selger til min bil?
Hvis ikke ender jeg nok opp på svendsen eksos.
sjekka litt rundt på eksosanlegg.
denne potta
78168.jpg&w=200&h=200&comp=true
http://www.raceland.no/productview/110322/ står at det er justerbar lyd? hvordan fungerer det? fungerer det i det hele tatt?
det går ut på at du kan sette inn en "butt plugg"
aha. ja skjønner hva du mener. forbanna ræl da. trodde det var sånn fanzy greier jeg :crazysant:
møtte deg her omdagen på lågabrua. ser bøs ut med litt sorte detaljer :)
takk takk ;)
beundrer corradoen din :thumb strøkent eksemplar :respect
Idag har jeg montert de nye bremsene. Det gikk rimlig greit egentlig. Har ikke fått testa dem enda. Kjørte ei lita runde og bremsa litt forsiktig. Dem funker ihvertfall. Men må jo kjøre dem litt forsiktig inn. Og det er jo ikke så lett når bilen står uten eksosanlegg, kan liksom ikke legge ut på langtur :P
monteringsats greine. dem så egentlig greie ut. bare litt møkkete så var likegreit og bruke dem som allerede sto der.
20 min i rødsprit pluss litt jobb med pussefilla, voila! så gode som nye :D
blir spennende og se hvordan dem ordentlig bremser i forhold til orginal greine. Må bytte bremsevæske og lufte systemet også. mulig jeg får gjort det imorra.
Ble veldig mye farger inni hjulbuen der nå syns jeg :P
Rød fjærer, gule dempere, rød kalippere, grønne klosser :ahahahhaha:
Tøft..hvor kjøpte du de bremsene?å hva er prisen?
kjøpte alt på mekonomem. Skivene finner du på hjemmesida. koster 800kr. Klossene finner du på brakes.no disse kan også kjøpes hos mekonomen da dem er leverandør. koster rundt 1000kr++ for klossene :omfg
koster å være kar hehe
ja, på tide og skrive litt her igjen kanskje. Ikke veldig mye som har skjedd i det siste. Men litt er det da.
Beklager ingen bilder av siste oppdatering pga mangel på kamera. Skal se om jeg får knipsa noen bilder senere.
Har endelig fått og montert grillen fra Rieger. Den passa glimrende rett på :D
Har også bytta olja i girkassa. Det gikk egentlig ganske greit selv om det tok ganske så lang tid. Påfyllingsskruen sitter bak hjulet på førersiden (et utrolig knotete sted) Måtte lage meg en trakt med slange på for og få noe olje inn der. Gjorde dette i 6-7 minus grader. Noe som resulterte i at olja var ufattelig tjukk. Brukte rundt en time på og få helt på 2,5liter olje ca + 2-3dl utover gulvet hehe
så gikk jeg løs på bytte av bremsevæske. Noe som viste seg og være litt værre. Jekka opp bilen bak og begynte på høyre bakhjul. Siden man visstnok skal begynne lengst unna bremsevæsketanken. Har kjøpt en sånn luftedings fra biltema. Den ser til og fungere greit tror jeg. Men det fikk jeg desverre aldri testa. Prøvde meg på og åpne ventilen bak. Men den ville jo ikke opp :helpme: Så måtte prøve med diverse verktøy. Fant en pipe som passa glimrende og dro til ganske hardt, dum som jeg var. Det endte med at jeg knakk hele ventilen og ødela alt håp om og få den ut. :fire:
Vet ikke helt hva jeg skal gjøre med det. Nå kan jeg jo ihvertfall ikke kjøre bilen da det spruter bremsevæske ut bak når jeg bremser. Mulig jeg må bytte hele trommelen. Eller er det hjulsylinderen jeg må bytte kanskje? Da har jeg enda et problem da den ikke løsner fra trommelen.. CRAP!
:cab:rockets
ser dem selger to forskjellige hjulsylindere på mekonomen, en i støpjern og en i aluminium. alu sylinderen koster 120kr mer enn støpjerns sylinderen. Er det noen spesielle fordeler/ulemper med støpjern kontra aluminium?
ja da fikk jeg skrudd litt idag også. Rota litt gjennom "delelageret" mitt. Der dukka det opp 2stk sånne hjulsylindere gitt ! :win
Så da satt jeg igang med og prøve å bytte den med knekt ventil på. Plundra med det noen timer ikveld, alt av skruer satt bom fast på den forbanna trommelbremsen. Men med mye 5-56, WD-40 o.l. løsna det til slutt. Men klarte ikke og få det løs uten og ødelegge skruene som holder fast hjulsylindern da. Men det kan være det samma nå. Fikk det ihvertfall fra hverandre og fikk skrudd den nye sylindern på bremserøret. Prøve og få skaffa et par nye skruer imorra.
pluss knipse noen bilder. ;) fått ordna kamera nå. men bedre og knipse litt i dagslys.
