Passat 3B 1.8 20V kaldstartproblemer
Stian var der Krug
I det siste har bilen hatt en tendens til å dø igjen etter noen sekunder når man starter den og den er kald. Om jeg ikke ruser motoren litt rett etter jeg har startet så faller turtallet rett ned og bilen slukner.
Om jeg starter kjøre med en gang virker det nesten som om handbrekket sitter på og jeg sliter med å få bilen til å rulle avgårde. Dette går over med litt ekstra turtall på motoren.
Bilen har nettopp vært inne til service hos Møller Bil Tromsø.
Noen ideér?
- 2006 mod. Ford S-Max Trend
- 1999 mod. Volkswagen Passat Trendline stv
- 2002 mod. Opel Astra G Sport
har samme motoren som deg, hadde samme symptomene .. det viste seg å være en tempraturføler som heter G62 som var problemet.. fikk skiftet denne og bilen var som ny igjen..
Hvor sitter denne temperaturføleren, og hva koster den? :)
Ja,,er vanlig at den føleren ryker.Det skal være en grønn aktig kontakt,med 2-3 ledninger på toppen.Mener den er rett under innsuget,hvis jeg ikke husker helt feil.Men hvis det er den,så for du også opp motorlampen.Kan også være LMM,den sitter på røret til luftfilter boksen din.Du for nesten samma symptomer da,hvis den har tatt kvelden.Snakker av erfaring,min gikk til helvete for noen uker siden.Snakk med Møller,og be de kjøre diagnosesjekk på bilen.Så ordner det seg sikkert :)
fikk ikke opp noe lampe på min da føleren takket for seg, de fant det ut med vagcom.. kan og være LMM som han sier..
2014 Skoda Superb, produksjonsuke 42
x2004 Ford Mondeo ghia X
x2005 Volvo V50.
x1999 VW Passat
