Motor starter ikke etter topp-pakningbytte.
sc0ot
Heisann.
Sliter med å få motoren til å gå etter topp-pakningsbytte. Har unngått å røre register kjedet, så tror ikke jeg har tulla til timinga. Men det som skjer er at når jeg vrir om nøkkelen går den rundt en stund før den gir fra seg ett "poff" fra forgasseren ( har ikke satt på filter enda ). Og følger opp med små skyer og små smell fra forgasseren.
Kan jeg ha kommet i skade for å tulla med timinga? Virker usansynlig da jeg ikke har rørt det så mye, men kan jo ha skjedd, for all del.
Noen tips?
Har vært borte i at registeret kan vri seg selv om man ikke rører noe.. :p
Uansett, sjekk tenningsrekkefølgen også. Vet ikke rekkefølgen på den motoren der, men de fleste har 1-3-4-2.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Tenker du på at jeg kan ha satt den feil vei eller noe? Det er vel relativt "umulig" med tanke på at det er en sporkile som skal inn i register "drevet" ? :p
Men, fordelern blir bare dytta inn i toppen ved register drevet, hvordan vet jeg når de to dreva treffer hverandre riktig? Har en følelse av att dette blir et.. fint prosjekt ;)
Mener du at du ikke kan sette fordeleren feil i kammen? Så for meg at det var bare et spor i kammen og fordeleren kunne enten settes rett inn eller 180 grader feil..
på de eldre bilene som vw-audi og sikkert mange fler har et sånn rett spor i kammen slik at man kan sette fordeleren 180 grader feil.
men denne bilen har vel som han sier Skråskåret drev på kam og fordeler. da kan man sette den feil ganske lett.
"Vorsprung Durch Technik"
