Varm g60
Miguel
Hei.. Driver å stusser litt på at Passaten går fort veldig varm når den står å sviver på tomgang.. går fra 90 som den vanligvis ligger på til 110 grader.
pluss att radiator viften snurrer ikke, forrige eiger sa at den begynner ikke før bilen har nådd 110 grader, er det tilfelle..? Har sjekket sikring får radiator vifte..
MVH Mikael
Jeg vil tippe kanskje følern til vifta begynner å ta kvelden? Muligens slitt?
Den sitter vel inn på radioatoren i bunn et sted. Ihvertfall på passatene jeg har vært borti.
Bytta den sjøl på gamle passaten min pga vifta omtrent aldri gikk.
Den skal begynne å gå når tempen tipper så vidt over 90.
Kjølevæska vil selvfølgelig renne ut litt av, men om man er kjapp så trenger man knapt nok å fylle på noe ;)
Koker vel forresten ikke før det nærmer seg 120 eller kanskje mer, så lenge det er under trykk:)
1998 VW Golf IV 1,8 Highline
Solgt 1989 VW Passat GL Sedan 1,8
