Street Racer Skrevet November 17, 2007 Rapporter Share Skrevet November 17, 2007 Jeg kjøpte netopp en Stinger kondensator på 1 farad, med digital voltmeter på toppen. Men den har en sån jævla stygg piping når den lades opp! Hvis jeg spiller litt slik at den lades opp igjen er det en høyfrekvent lyd som piper. Jo mer lading jo mer piping. Dette er vel ikke normalt? Må være en feil jeg kan få på garantien? Hvis det er slik at den skal være sånn, kommer ikke jeg til å bruke den.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morel Skrevet November 17, 2007 Rapporter Share Skrevet November 17, 2007 Hva med å ta kontakt med butikken der du kjøpte den? De vet svaret! (burde iallefall) Mvh Pål (Som ikke selger kondensatorer som piper) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Earthquake Skrevet November 18, 2007 Rapporter Share Skrevet November 18, 2007 Den pipingen er varslingen om for lav spenning på batteriet. Har du for lav spenning (under 11-12 volt vil normalt føre til piping) så er det nok ikke noe galt med den. Men om du målet med et multimeter og sjekker hvilespenningen og spenningen ved normalt volum og denne ikke faller under 12,2-12,6 volt og den fortsatt piper så vil jeg si det er noe galt. Men vær klar over at voltmeteret på slike kondensatore ofte ikke stemmer 100% fra fabrikk og må kalibreres med et multimeter. Det du gjør er å bruke et multimeter for å sjekke den faktiske spenningen på batteriet, stemmer denne med hva kondensatoren viser så er saken biff. Gjør den ikke det, så er den et lite overflatemontert potmeter på kretskortet i toppen av kondensatoren. Disse har ofte et blått hus og en liten hvit skrue i midten. Denne justerer du da med eller mot klokka for å få riktig verdi i displayet. Lykke til:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Street Racer Skrevet November 18, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 18, 2007 Takker for svar :) Tror ikke den lader med for lav spenning, men skal ta å skjekke. Hvis den alikevell piper ved høy spenning, ken jeg ikke bare pelle ut driten som piper. Det er vel en liten høytaler eller no. Om displayet ikke funker er ikke så farlig for min del :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
