Forskjellen på Weber og Solex
Nikdev
Har ett par Weber 45 Dcoe liggende, men har ikke innsug, halsringer eller trakter etc til disse, så jeg planla en frisk bestiling hos Misab...
Men idag fikk jeg tak i 2x 45 Solex gassere som var komplett med innsug og alt:)
Hva er forskjellen mellom disse gasserne?
Er Weberne best siden det er oftest brukt?
Hvem selger bestykning til Solex gassere?
Team HS
I det herrens år totusen eller totusenogen knakk ene flottøren på Solex 40mm'ene jeg hadde. Samtidig tok Mitshubishi over Fiat og de var håpløse å handle med. Så etter litt internettlesing fant jeg ut av at det dengang da var tretten(?) år siden Solex gikk konk. Og siden har også Mikuni-Solex i japan også gitt seg så vidt jeg vet.
Men du kan godt få en hundrings for gasserne dine, Nikdev. Vel å merke hvis gasspjeld, synkronisering og ev. overføringer fungerer som det skal.
Super Moderator
Hakkum
Jeg har noe diverse halsringer, flottører og muligens også bestykning til Weber 45 eller 48 DCO(E) liggende, minn meg på det når du er hjemom så kan vi se om det er noe som kan brukes. Det er ikke sikkert jeg har 4 av hver del, men dersom jeg f.eks. har noen halsringer trenger du iaf ikke å kjøpe alle nye. :)
Når det gjelder bestykning - er det ikke slik at kara som justerer inn slikt ofte har "sett" med forskjellige dyser/div. liggende..?
Et smil i trafikken er den beste taktikken.
Tja det spørs jo litt, har man en motor som er trimma "normalt" vil man finne riktig oppsett i bestykningstabbeler på f.eks Misab
ellers så blir det sikkert litt å prøve seg fram med forskjellige dyser, halsringer etc.
Team HS
