Th700
Allpro
Har satt inn en nyoverhalt boks, og justert tv kabel som den skal.
Føler at den ikke legger inn 3. og 4. gear skikkelig. Den slurer liksom..
Har ikke koblet OD så den virker ikke. Mulig kassa skal være sånn, men ikke sikker..
Betalte 12 lapper for dritten, og han som leverte den stoler jeg vel ikke helt på..
gearer fint, og greit, har ikke mer en 30 mil på kassa, så skulle ikke være noe feil enda.. Det var han som justerte tv kabel første gang, og har sjekket den titt og ofte, for kassa har vært sånn hele tiden.
2000 Audi TT 2000 Audi A6
1987 Hilux V8 TPI 2000 Lc 90
1967 Camaro RS/SS med LS1 snart..
88 Lj 73
BILGAL !!!!
En fin blanding av alle disse sidene og du finner ut av det. 12000 var dyrt
http://www.purplesagetradingpost.com/sumner/techinfo/700R4p1.html
http://www.racetorqueconverters.com/Products/Instructions/instructions/gm_tv_cable_adjust.htm
http://www.streetrodparts.tv/700R4_hookup.htm
http://www.hotrodders.com/forum/need-help-adjusting-700r4-tv-cable-8934.html
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Mulig 12 var dyrt, hva må dere betale da?
Må vel justere litt til, men har en stygg følelse..
Men kun rullet 30 mil ca, og fått to olje med filter bytter, for å få ut ev. dritt etter overhaling..
Men som sagt, har justert den masse ganger.. Etter boka:)
88 Lj 73
BILGAL !!!!
Ikke for være frek, men det er viktig at skjønner hva du holder på med, du skriver bla. at OD ikke er kobla:wonder: du kobler ikke OD, du kobler Lockup......
til mer du slakker wiren til tideligere girer kassa, det er wiren sammen med govenoren som bestemmer giringspunktet, har du ei kasse som girer tidelig vil dette slite ut kassa fortere.
Skjønte det skulle bli en sak ja.........
Så det etterpå at jeg skreiv feil, men selvklart,lockup.
Ja, jeg veit hva jeg holder på me. Men er ikke så erfaren på denne amerikanske skiten..:)
hvilken av bila dine er det du slitter med
Dette er på hiluxen, der er det org. Tpi gasser arm. SÅ regner med det er rett..
Da er det helt enkelt å stille den riktig, men da har du jo utvekslig og hjul som teller da, det sitter jo en govenør som også bestemmer og hvis du har lav utveksling sammen med store hjul så blir ting fort gæli. Du skal ta og stramme opp wiren alt du kan, så tar du og gir full gass ute på spjellet (bruk handa) ikke pedalen som står i veiledningen, den vil da kneppe på riktig innstilling. Men, det er kun hvis den sitter i den bilen den kommer ifra,med riktig utveksling og hjul. Så det jeg ville gjort er å prøve å kneppe et hakk ut eller et hakk inn, strammere wire girer seinere. Du kan også få kjøpt dette settet med vekter til govenøren som vil også forandre giringpunkter, leter vekter senere giringpunkt (tror jeg).
Se på denne linken den forklarer: http://www.dragracingonline.com/technical/vi_9-bm-1.html
Ja, tanken har slått meg.
38" hjul, 4.88 utv. Skal prøve å stramme den litt, var ute å prøvde en astro med 700 boks nå, den er likens. Suburban, har vel 4l60 men er og likens, så ikke sikkert den er ferdig.. Jeg kjører sjelden fort, mest rundt 60-80 men syns den ruset litt mye.. Men suburban er og sånn, må over 85 for at den legger inn lockup.
88 Lj 73
BILGAL !!!!
Er det e n gammel type 700 hvilket jeg tror, må du nok investere i et aftermarket lockup sett! står overfor samme problem selv.
Dette inneholder hva jeg husker en solenoid som skal inn i ventilhuset samt kabelsats og bryter til bremsepadalen. Tror det finnes hos Summit.
En annen sak er hvis den er treg å gire mellom enkelte gir.
Før du gjør noe som helst inngrep kan du prøve å ha på en dose "Shudder fix" Vi har denne på lager.
Er det middel som hjelper mot treghet i ventilhusets ventiler
Koster 115,- for en tube. Du er fra Verdal er du ikke?
Vi holder til på Stjørdal
Det er i motbakke det går oppover
Hvis du strammer, vil den bare gire enda høyere, slakkere wire, girer på lavere turtall. Tror du skal få tak i et kit til governorèn.
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1∂=TCI%2D326500&N=700+115&autoview=sku
