Bolln`s Corrado!
Bolln
  • Svar 462
  • 4 weeks later...
var ute en liten kjøre tur no med corradoen. etter et kvarters tid så begynte oljetemperaturen å tulle. hoppa fra 100grader til 124grader. opp å ned. så begynte vanntemp å stige over 110 graders. å der lampa å blinke. å de rauk fra motoren. viste seg at dinna plaststussen framme på toppen hadde blitt knekt rett av. virka som om de hadde vert et helvetes trykk i kjølevannslangane.
fekk bilen heimat, å skrudd på en ny stuss.
ser verdiane på vanne å olja er høgare en normalt. vanne litt på 100-105. å olja 110 ca.
er ny thermostat, ny vannpumpe, ny oljepumpe. egentli alt er nytt. så veta pokern ka ej skal gjer. kan ikkje stoppe bilen for da stiger begge temperaturane.å nærma seg kokepunkte.
mulig at det er den blå temp sensoren som gir feil vanntemperatur måling?
Når man kobler i fra Lambdaen skal ikkje motoren begyne å jage eller å gå ujevnt?
Starta opp bilen i går. Den gjekk heilt mongo på tomgang. hosta å harka. å jager. hørest ut som en traktor.
prøvde å koble i fra lambdaen å ikkje en ting skjedde.
Noen som vet om man får kjøpt lambda på biltema?
Tror ikke den skal begynne å gå noe veldig ujevnt når du kobler den fra. (Correct me if I'm wrong..)
Tror ikke jeg ville brukt Biltema lambda. Hørt en del delte meninger om det. Ville heller satsa på en ebay-lambda til litt høyere pris :-)
