Bytte fra bolt til mutter?
El_diablo
  Sitat
Originally posted by Italiano power
Kom til å tenke på dette med hjulmuttre og bolter, er det mulig å konvertere en bil fra bolter til mutre? Hva må f.eks gjøres og er eventuelt dette kostbart?
Hehe det hadde nok vært et rimelig stort prosjekt,som du vil få svært liten nytte av..Det er jo igrunn bar en bagatell...
Det er nå ikke så vanskelig.
Finn pinnebolter som er laget for formålet med rette dimmensjoner + mutre.
Pinnebolter kan du f.eks finne fra en annen bil..da vet du at pinneboltene er laget for å holde på plass et hjul, og dermed god nok stålkvalitet. Mutrene skal ha samme sete som setene på dine nåværende bolter.
Så er det bare å skru ivei..
  Sitat
Og hvordan vil du feste boltene?
Moderator
  Sitat
Hvis det ikke ligger noe iveien for det, så er det vel bare å skru inn slike pinnebolter inn i det eksisterende oppgjengete partiet?
Forslag til løsning: Få fatt i ekstra lange bolter med rett dimensjon(både tykkelse og stigning). Demonter bremsetrommel/bremseskive og skru boltene igjennom(utover). Slip gjerne boltehodene ned litt så de ikke tar så mye plass på innsiden. Finn frem sveiseapparatet og punkt litt/helsveis hvis du gidder. Pass på å få fatt i hjulmuttre som passer. Tror alufelger skal ha 60 grd. kon
