Lyd i Partner
premo
Har en '06 Peugeot Partner 4*4. lurte bare på om noen hadde erfaringer med å bygge om originalannlegget eller bygge nytt annlegg i disse. regner egentlig med at det er mye likt ang. dette på de fleste nyere peugeoter. så visst noen har noen inputs så er det bare å komme med de :D
'97 Toyota Celica 1.8i(solgt)
'86 Toyota Camry GLi(r.i.p)
'94 Toyota Celica GT4(solgt)
'99 VW Passat 1.9 TDi Highline stv.
  • 2 months later...
Det skal forsåvidt gå ganske greit. Har en peugeot partner 1,9 d 98 mod. Hev inn 12" sub, mellomtone og tweetere med delefilter.
Ble ganske bra, bortsett fra en god del skrall bak i kassen.
Nå har jeg skiftet ut 12" tommeren med en 10" aktiv flatsub fra Biltema som ligger under førersetet. Kjemperesultat! :D
Eneste som kan være en smule problematisk er å trekke kabler gjennom brannveggen. Fins nesten ingen ferdiglagde hull. Måtte bore.
tips til deg med 4x4 om du skal trekke kabel..
Der vi normalt legger kabelen til kupekontakten når vi monterer defa i disse bilene, er det er hull med en gummipropp under matta på passasjersiden. Dette hullet tilsvarer det hullet rattstammen går igjenom på høyrestyrte biler..
Ligger opp til venstre når du tar av matta.. alt du trenger er et stegbor/vanglig bor.. Trenger ikke borre hull :)
videre som et lite tips bare: sjekk om det lekker fra bakaksel/mellomaksling. transfer kassa har lett for å sprekke og simmerringen i bakakslingen er ikke helt tett..
Og noen 4x4 har opplevd at stramminga på clutchwiren går i stykker og du mister clutchen.. vær ops om du ikke har opplevd dette før da :)
For anlegg: Skal ikke være mye arbeid da.. bare husk at cd spilleren går på displayet så det kan nok være litt rotete med kabler og div baki der!
