Hjelp med photoshop montering på bilen min
soNiXx
Hei sveis alle photoshop flinke gutter og jenter :-)
Trenger en snill sjel som kan gjøre noe for meg.
1. Photoshop lakkere felgene mine litt. Eikene skal ha bilens farge, og kun eikene. Lurer litt på hvordan det kan bli, når eikene er lakkerte og kanten er polert som den nå er :-). Klarer man og bruke dette bildet? - om ikke kan jeg ta et nytt fra siden.
Også om en kan montere noen forskjellige hood scoops på for meg?. Helst bruk scoops som man får kjøpt - og lag et par forslag, da i vinter skal muligens en ny motor kjøpes inn og da med IC topmounted på motoren.
Takk for alle bidrag :)
- 04" VW Golf 5
x 98" Nissan N15 Almera
x 83" Audi 80 CL
x 89" VW Caravelle Coach
hei og hopp.. gjorde et lite forsøk, i håp om at det var noe sånt du var ute etter.. Jeg la ikke sjela mi idet, noe jeg ikke gidder når jeg mekker mods på denne måten, for jeg vet ikke helt hva du er ute etter.. så scoopen ser ut som den er sparka på plass..
92" Mitsubishi Colt 1,8 GTi - Skal selges!
