Godkjenning av Supersport-gewinde hos BT
CorsaNova
Skal ha golfen inn hos BT for godkjenning av Supersport-Gewinde om en uke, har idag tatt hjulstillingskontroll.
Har fått med meg at høyden fremme fra hjulbue til senter av nav skal være 31,5 cm og bak 32,5 cm. MEN, kan man ha større avstand enn dette så sant det er likt på begge sider?
Tenker da om man har f.eks.32 cm fremme og 33 cm bak på begge sider?
Og hvor strenge er de på om man har noen mm i diff. på noen av hjulene?
Det er ikke så lett å få alle målene rett!
Hadde vært fantastisk med noen innspill rundt dette :)
De målte nøye her... Hadde 4 cm for lite første gang... :P Men er vel minimumsmål de du oppgir. Dvs det som er maksimalt av hva som er lov å senke bilen med de fjærene. Så det går nok fint å ha den høyere.
Super Moderator
- 04 VW Golf TDi
- 94 VW Golf Vr6
- 92 Honda Accord altforlat
Det kommer helt an på hvilken BT knott du treffer på.
Noen er vrange og skal rive og røske i alt og måle hver millimeter. Og skjønner ikke vitsen med å senke en bil.
Andre er ålreite og syns faktisk det er ålreit at folk senker bilene sine. Dem kontrollerer det som er viktig og godkjenner.
Kommer vel an på interessen til de som jobber der.
Uansett burde kontrollene vært like spør du meg..
1998 VW Golf IV 1,8 Highline
Solgt 1989 VW Passat GL Sedan 1,8
Det høres bra ut - da er jo bare kunsten å få det likt på alle dekkene :)
Noen som vet om man har noe å gå på når det gjelder +/- diff. i forskjell på høyde på hvert hjul?
Tenker da på at man kan f.eks.ha 32,9 mm på det ene hjulet bak og 33,4 mm på det andre bak?
Det vet jeg ikke.. Tror det skal være helt jevnt... jeg hadde hvertfall en halv cm forskjell bak på andre kontrollen min... Men da lot de meg stille det inn der, mens de venta forsåvidt...
OK!
Takker for innspill!
Tenker jeg at jeg tar en ekstra kontrollmåling selv til helgen før jeg skal vise bilen...
