Tenningsmerker
bearded
du har merke bak på svinghjulet,
se etter en strek eller 0 på svinghjulet, må skru av lokket på girkassen, en pil markerer midten. 96? med den nye chassiet? da har du 0,skal stå i kant med hullet i girkassen.
Ta av toppdekselet, bak på kammen har du et spor, en kile kan legges i sporet og kanten av toppen når denne står på syl.1
Du kan montere en bolt i hjulet til innsprøytningspumpa når denne står i null, får å låse av pumpa.
Skal du justere tenningstidspunktet må du bruke måleur på pumpa evnt. dynamisk med diagnoseapparat.
