effekt tap?
saidde
Defekt lambdasonde tenker jeg...gjør at motoren går i "nød-modus" og spytter inn en "ca" mengde (alt for mye) bensin bare for å få bilen hjem/til verksted.
hvordan ser pluggene ut? masse sot/koks på dem? ;)
Traktorlyden du snakker om ,er vel at den fusker, går på 3 sylindere, rister og står i...? :)
Men viktigst av alt er at du har friskt og fint luftfilter da... :) byttet det i det siste?
Er en del hyundai'er som lider av magert vedlikehold, og det vet jeg mye om...hehe:)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
ja..typisk lambdasonde... :) Dette kan de sjekke på verksted og...måles med et instrument bare.
Koster vel rundt 2500kr for en ny lambda+ montering.
hehe, der er grunnen til at lambda-sonden har gått ja.
Oljeforbruk, tyder OFTE på forbrenning av olje. forbrent olje har BLÅ røyk, og betyr den sikkre DØD for lambdasonder og Katalysatorer. (tetts igjen, ødelegges, rett og slett)
Du KAN kjøre med det, men det er ikke bra...for du brenner opp katalysatoren (om det er noe igjen av den?), og den bruker sinnsykt masse bensin (gjerne 1 liter ++).
Du får ta en vurdering selv...men den motoren der kommer "krampa" og tar til slutt, og da koster det deg uansett DYRT: Oljeforbruk ødelegger lambda&katalysator...bytt lambda, og den vil snart gå i stykker igjen pga oljeforbruket...hehe.
Resultatet er at du må bytte motor, Lambdasonde OG katalysator for å få en "helt" frisk bil.
