skifte pærer i markeringslys??
Krissit
  • 1 month later...
Det funker å bytte pære, du må bare skjære ut alt limet på baksiden. Så kan du dra ut pæra, den sitter i en gummiforing.
Skal du få ut de gamle markeringslysene uten å ødelegge dem, må du gjøre følgende:
Foran: Åpne panseret, skru av blinklyktene, dermed får du hånden inn på baksiden av markeringslysene, bare å klipse dem av. Må ta i hardt for å få den til å løsne.
Bak: Skru av plastdekslene som sitter på støtfangeren rett bak bakhjulene. Deretter må du skru løs noen skruer til på støtfangeren, slik at du får vippet fangeren ut mens du klipser løs markeringslysene. Veldig trangt og tungvint, men eneste måten å gjøre det ifølge "Gjør-det-selv Håndboka" av Haynes.
