Spørsmål rundt Konvertere til Syncro. Innspill: jatakk!
VW G3 GTD
Hei.
Har fått det for meg at jeg har lyst til å bygge golfen min om til Syncro.
Hvis jeg finner meg en forholdsvis billig golf Syncro til Donorbil, hvordan vil det være med godkjenning, burde det være noe problem?
Utgangspunktet er en 1991 Golf mk2 GTD Special.
Blir veldig gla hvis noen har en link på lur til liknende prosjekt :)
90-Fangere (til golf 2) Ønskes kjøpt!
vil tro det vil være lettere å bruke donorbilen.....
hvorfor det?
Prosessen:
-riv ut alt interiør. ALT.
-Ned med det gamle bakstellet
-Skjær ut bagasjerom
-Opp med det nye bakstellet.
-Hiv på en ny girkasse
-Skjær av den gamle "tunnellen"
-Montèr "tunnellen" fra donorbilen
-Sveis nytt "gulv" i bagasjerom
-Montèr mellomaksling (og eventuell forkorting/forlenging av mellomaksling er ikke noe problem)
-siste punkt: ut å klatre i bakkene.
Godkjenning:
kan egentlig ikke skjønne det hvis det skulle være noe problem, bremser har man på donorbilen, så der kan man hente det fra.
hvorfor det?
Prosessen:
Godkjenning:
syncroene er blitt så billig at dette er jo et idiot prosjekt.
men fo all del.... visst noen har alt for mye fritid så GO FOR IT!!!
enkelt.. bolter rett i de orginale festene, så det som er bekymring er å lage til det tredje feste.
beste er å kappe ut gulvet fra en mk2 syncro og sette inn. da får du det også godkjent ;)
Gulvet i bagasjerommet altså?
Hva mener du om den lille "prosess-lista" mi et par innlegg lengre opp?
ta ut motor og girkasse før du kapper ut tunnelen, tåler det sikkert, men chassiset blir mykere uten tunnelen, og da bør det veie minst mulig..
okei. det er i mitt tilfelle uaktuelt.
Noen gang sett i motorrommet på en 1991 Golf GTD? der er det uhorvelig mye ledninger, airconditionrør, intercooler, og bremseutstyr (se:abs) :)
Et alternativ kunne jo vært å tatt tunnellen i deler.
Da Awesome GTI store gjorde dette ribbet de begge bilene helt, heise de opp i bukk og tok vekk punktsveis for punktsveis. Ned med bunnplate og opp på ny bil. De sa selv etter på at det var et idiotprosjekt de kun gjorde fordi de ville ha en 2d syncro til 1,8T prosjektet sitt. Syncro bilen bør være utrolig dårlig for at det ikke skal lønne seg å benytte den. Er bedre og raskere og ev bytte kanaler og skru over skjermer osv på syncroen.
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
jeg ville fullført den golf 1 gti'en du har begynt på om du har mye fritid ;)
Off, men interessen e falma helt, men d hadde jo vært arti å fådd den på veien ja.
Får se når vi får garasjen opp å gå, kanskje jeg tar Einiser'n nå i vinter, og Toeren til sommeren, så har man ACR-bil i sommer og syncro til neste vinter. Care to join? ;)
