Bilen går ujevt.
Sir.Hansen
Hei
Har en 1.8 vw passat som har fungert knirkefritt fram til igår da jeg skulle hjem ifra jobb.
På tur hjem begynte den å nøkke å dra ujevnt en del ganger, kom hjem å lot den gå siden jeg skulle inn å skifte til fotballtrening.
Kjørte til fotballtreningen uten problemer.
Etter 2 timer da jeg skule hjem igjen klarte jeg så vidt å få start på bilen. Da jeg endelig fikk start var det nesten ingen kraft i motoren.
Kom meg hjem å sjekket alle pluggene,samt om alle kablene satt fast.
Alt virker ok.
Når jeg nå starter bilen, går den først opp til normalt turtall før den detter ned til den nesten dør ut, for å gå opp til normalen igjen. Slik går den hele tiden nå.
Er det noen som har tips, eller vært borti noe lignende før?
Hvordan er det med forgasserising, hvordan merkar man det på bilen?
Kan det være forgasseren som er slitt, slik at spjeldet ikke regulerer seg riktig?
Håper på vettige svar ;)
Sprit har aldrig løst noen problemer...men det har faen meg ikke melk gjort heller!!!!
Har idag prøvd følgende:
Koblet av LLM-en
"bøyd" på forgasserhuset
Koblet bort sensoren som føler på gasspjeldposisonen, da gikk bilen pent, men siden sensoren er koblet bort henger ikke bilen med når man gir gass.
Mitt spørsmål er da, kan det være denne gassspjeldsensoren som er gåen??
