hjelp, fårikke start...
ahattest
Får ikke start på familieracern, b230fb, hvor skal jeg begynne??? står spenning på coilen, fikk ikke noen gnist, men dette er litt usikkert da det sludda som faen, og var litt mørkt igårkveld. kjøpte 99,- - coil på biltema, men fortsatt ingen reaksjon. kan tenningshjernen ha gått i dass? passer isåfall en hjerne fra 93 turbo på sugemoteren min? trenger svar asap!!!
Har skjedd hos meg.. Byttet tenningsmodulen. Prøv å koble av batteriet i 10-20 min og prøv å start den etter du har koblet på batteriet igjen.. Har fungert før :D Jeg har b230f men er vel stort sett det samme
2002 Ford Mondeo TDCI
1998 Volvo 940 Turbo - tilsalgs, se kjøp og salg -
Internett er for hardbarka rødtopper.
  • 3 months later...
for det første passer ingen av coilene på biltema til volvo 940...ihvertfal ikke med Bosch-tenning. de kjører ikke med DIN-kobling på Bosch-systemene... noe Samtlige biltema-coiler er satt opp imot.
Ta en kikk oppi pluggen ut av coilen på den orginale....der vil du se en tapp i midten. Mens på den fra biltema er det bare ett tomt hull.
Prøvd ny tennkabel mellom fordelerlokk og rotor?
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
hær kan det også vare snart gjort og ta ut bensin galleriet og sjekke om dysene virker mangler både gnist og bensin insprutning så kan det vare turtals føler ol. bensin rellet er også en kjent kjilde på disse bilene og ikkje minst resten av sikringene bak askebegret.mange dårlige kontakter og svide kontakter
Dysene både jordes og får 12v fra hjernen. Jeg mener det ligger konstant +ut, mens "relè" funkjsonen går på jordinga.
Uanz, det går i pulser...vanskelig å måle uten at du har ett ociloskop el no.
