Kan motorvarmer (blokkvarmer) som står på lenge skade motoren?
Magnalf
Hei!
Vet at det ikke er noe fare hvis du har slangevarmer, men hvis du har blokkvarmer slik som jeg har jeg hørt at hvis den står på veldig lenge så kan den tørke ut oljefilmen inne i sylindrene?! Stemmer dette? :watchout
Grunnen til at jeg spør er at vi har uttak på parkeringsplassen på jobben, og siden jeg ikke har noe timer så står den på fra jeg kommer på jobb og til jeg drar igjen!
mvh
Skjer mye rart med den blokka hvis blokkvarmeren varmer den opp så mye at olja fordamper..(dvs,kjølevannet må koke ut først).
Seff,kobler du den til et atomkraftverk... :D
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Så egentlig kan en motorvarmer stå på i iallefall 1 dag uten at det kan skade? og dette med at hvis man starter for tidlig med motorvarmer om vinteren, at motoren blir vanskeligere å starte, er det bare tull?
Jepp. For motoren er det det samme som å starte den halvvarm....og man ser jo hvor langt de motorene som blir behandlet sånn går. Bare å se på drosjene,det.. :)
Tenker du på at vis man bruker motorvarmer når det ikke er kaldt så blir den vansklig og starte vis man ikke bruker motorvarmer når det er kaldt?
Eller vis den står i lenge så blir den vansklig og starte etter på?
Begge deler er jo bare tull spør du meg, har gjerne i motorvarmeren en hel natt vis det ikke finnes noen timer, aldri hatt problemer med det
# 1996 940 herregårdsvogn
# 1969 Amazon 122S
