Drivknutemansjett bytte,
mazdafreaks
Hei er det noen som har en forenklet how 2, eg skal bytte begge mansjettene på venstre side før bilen skal på eu kontroll nå, men har ikkje gjort dette på golf før, har kjøpt nye på møller, så eg er ute etter hvordan man gjør dette lettest, og hvilke verktøy man trenger,.
http://www.bilforumet.no/faq.php
Maks 5 linjer i signatur
du må løsne akslen fra navet, så må du slå av den yttre drivknuten, da holder du den rett sammen med akslen å gir den et rapp med hammeren på baksiden mot deg, se rekkefølgen på avstands skivene som står på akslen, husk også å ta av låseringen som står igjen på akslen når du har slått av drivknuten. når den er løs river du av den inder mansjetten dytter inne den nye å fester den,så trer du på den yttre mansjetten å setter på plass avstands skivene og den nye låseringen, så fyller drivknuten med nytt fett trer den forsiktig inn på akslen samtidig som du vrir den litt frem og tilbake så du er sikker på at den treffer i sporene, da glir den et lite stykke inne.
så tar du en gummi hammer å slår den til du kjenner den glepper over låseringen å at når du presser akslen innover mot gir kassen og slå kjenner du at den butter viktig at det er skikkelig på. slik byttet jeg på poloen til dama å det er vel ikke så annerledes på golf.
AUDI A4 1.8T STV 1998 MOD
X Mitsubishi L200 instyle 2.5di-d 2007
X Passat 130 tdi 2003
X Polo color consept 1.6 (nos)1996
X Golf 2.8 vr6 1993 X Audi a4 1.8T 1998
inne ved kassa er det umbrako husker ikke str, men er vel umbrako på spindelen å? hvis ikke er det 30mm 12 kant. kan hende jeg blander litt med en audi jeg hadde en uorginal bolt på hehe. tror det er 6 eller 8 mm umbrako på ved gir kassa foresten, husk å få den skikkelig på så du ikke drar dem runde. det er et helvete.
