Hvilken motorolje til Passt 1,9 tdi 130 hk 02 mod
oerjan
Som Dr. Juris sier så skal man bruke olje med den viskositet og kvalitet som fabrikken anbefaler, og dette fremgår av instruksjonsboka. Dagens oljer er gode, men de tilfredsstiller ikke nødvendigvis kravene som stilles til longlife-egenskaper. Bytter man olje til normale intervaller så kan det være aktuelt å fravike dette. Mon tro hvordan f eks 2,5 V6 TDI-motoren hadde vært dersom man ikke hadde praktisert longlife-intervaller...
__________________
Som de andre har svart, sjekk instruksjons boka. Dette er mest sannsynlig en pumpedyse motor og har mest sannsynlig motorolje etter VW's norm 506.01, som er blitt overtatt av 507.00, tror jeg(ikke 100% sikker)
Viskositeten er 5W-30 tror jeg...
Men jeg ville IKKE kjørt bilen på LongLife eller Variable service intervaller.... ville heller bytta olje på hver 7500Km for å ta vare på motoren og bilen.
Og et godt råd til deg, bruk Mobil1 olje, skal visst være veldig bra. Jeg bruker KUN Mobil1 på min passat, dog 0W-40, da min er 99-modell, uten pumpedyse. Min har VW norm 505.00.
Har nettopp kjöpt meg en Passat 1,9 tdi 130 hk 02 mod.
Kjört 110000km. Hvilken motorolje bör man satse på? Hvilke er best,den såkalte longlifeolja er jo svindyr.
VW Passat 1.9Tdi, 1999, sedan, 110hester. Bil med mange feil. Ruller såvidt!
Har noen VAG deler til salgs, nytt og brukt :)
