Tips til skifte av reg.reim
runesteff
bytte for en tid tilbake på en 1,3.
Husker ikke alt men kan prøve.
Ta vekk motorfeste på registersiden. Sett en jekk under motoren. Da kan du justere høyden.
Løsn alle dekslene rundt. Er ganske lett å se hva du skal løsne.
Skru ut reimhulsbolten på veiva for å få av det nederste dekselet. Da er det greit med jekk da kan du bare senke.
Når du nå har kommet inn til reima, kan du enten vri motoren til den er på merkene, eller bare gjør som meg og merk av reima i forhold til hjul osv.. merk over på andre reim og monter.
Har du nå fått alt på riktig plass så vrir du motoren 1-2runder og strammer reima. Er du usikker på hvor stram den skal vere så ta utganspunkt i hvordan den var og monter reste.
Prøvekjør og ver glad.:kiss
