Finken Skrevet November 27, 2007 Rapporter Share Skrevet November 27, 2007 Skulle begynt og lage motorfester snart og jeg får ikke kassa mi før på nyåret engang. Noen som har ei powerglide kasse liggende? Kansje ei havarert ei eller tom for innmat, sku bare ha laget no motor og gir fester, da er jeg avhengig av og ha ei girkasse. Så er det noen som har et tips om ei kasse eller kansje har ei de vil låne bort så rop ut. Blir isåfall nyere kassa med aluminium hus, hvis det ikke er like innfestinger på alu og stål huset da. Jeg kan treffes på 95298427 Siter Hvis man ser bort ifra utseende, personlighet og inteligens så er jeg en jævli ålreit type. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet November 30, 2007 Rapporter Share Skrevet November 30, 2007 th 350 og manuell har samme innfestningen som PG... altså samme lengde fra motorblocka til feste på girkassen... Om du skal ha målet så kan det fikses... Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Finken Skrevet November 30, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 30, 2007 Så hvis jeg setter på ei 350 kasse på 350ien og lager fester til det så kan jeg bare bytte ut den 350 kassa med powerglide kassa etterpå? Siter Hvis man ser bort ifra utseende, personlighet og inteligens så er jeg en jævli ålreit type. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet November 30, 2007 Rapporter Share Skrevet November 30, 2007 Så hvis jeg setter på ei 350 kasse på 350ien og lager fester til det så kan jeg bare bytte ut den 350 kassa med powerglide kassa etterpå? jess det kan du... MEN bare om endestussen er kort på den du har... dvs 8-10 cm... Den lange er 30 cm... noe du ser LETT forskjell på... Kan i den ssammenhengen si at en lang th350 er like lang som en vanlig th400... Så bytter man fra 400 til lamng 350, så er det bare joken en trenger å bytte,,,:driving Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
