bytte fra zetec til duratec
Quasam
Hvorfor i hel... skal du gjøre det? Zetecen er mye bedre enn det Mazda skrotet som kalles Duratec (HE)
Til å begynne med så sitter innsug og eksos motsatt, med alt hva det innebærer av slanger og rør, drivakslene er forskjellige, gearoverføringen passer ikke, osv... Masse arbeid for dårlig resultat
Moderator
WOAHH, æ syns no Duratec`en funke fett som bare det!
Thomas ST200
vel den bruker jo da mindre bensin, er lettere og har lavere avgassverdier!! tenkte jeg skulle få montert gassdrift, men så ville jeg først ha en mer moderne motor.
Det jeg spekulerte mest på det var posisjonen til drivakslingene. la oss si at motoren skal stå på ca samme plass som den gamle, stemmer da plasseringa av drivakslingene sånn noelunde, eller blir alt helt feil. ??
Litt vondt å svare på, all den tid ramma som motoren sitter på ikke ligner. Du må uansett smi fester så da kan du montere den hvor du vil.. Gearkassa er i bunn og grunn lik, men litt forskjellig utenpå..
Skulle jeg først lagt så mye penger og arbeid i et motorbytte ville jeg nok funnet noe annet..
Moderator
man har da sånt å gjøre :)
