Avtaking av karroseri deler 190e
Langseth88
for å få av skjermen må lykta ut først den sitter i to skruer på toppen og enn på bunnen av lykta, men for å komme til den underste skruen må du av med lista som sitter under lykta den sitter i en skrue. når det er gjort så dra du bare ut alt av ledninger på lykta. demontering av skjerm, det sitter 6 bolter på sia av skjermen, 1 bolt under lykta , 3 bolter i bakkant av skjermen (TA OPP DØRA SÅ SER DU DET)og 2 under lista i bunnen av skjermen så kobler du fra blinklyset da vrir du på sokkelen så er den av.
MVH bZerk
MB 190E 2.3 1987 16V Look
http://WWW.MB190KLUBB.com
Dame med hjerne kjører gris med stjerne :D
