Gothic g1800-2
passat kara
men trenger litt mere strøm i bilen nå
kjøp en passat tdi dynamo, min er på 120 amp, den holder en stund...
men du må da oxo ha batteri, kabler og kondensatorer...
Tomasen fikk foresten klager fra selecten med mantaen, da hadde han 2*15" Cerwin Vega og PG zx 500.
Di kom springende ut og klade på at ting datt ned der inne.. :op
Men den bilen hadde det sykeste trykket eg har hørt, du fikk faen meg vont i brystet av bassen,,, syyyk..
Hva subber du har da?
Skoda Fabia 1.9tdi 2009mod
Skoda Octavia RS tfsi 2006mod
Ja nytt batteri må jeg ha uansett, og dynamoen tror jeg er gått slitt, strømkabler har jeg 30mm2 og har en kondenstor på 1Farad men har ikke fått koblet den opp enda, er jo F... så kaldt her oppe.....
har faktisk vurdert en sånn dynamo som står i bilen din, hadde vell i kke vert mulighet å fått sett på festene til den i helgen visst jeg kommer hjem en tur? se om det er mye arbeid å bygge dem om?
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
ja, det skulle vel gå bra, kan se om eg finner et digital kamera og ta et bilde av sakene og.
Tro det vil gå litt seint med engangs kamera, ta bilde, levere inn til fremkalling, scanne det inn på datoren for så å sende det....lol
Men tilbake dil deg som ville ha forsterker, hvor mange vatt rms er subbene da ?
hva du vil bruke på en forsterker ?
er jævlig bra den forsterkeren
vel den er det den er, men eg ville ikke kjøp en slik engang til da.
Tror eg ville lakt penger i det og fått noe med rikelig power i, til fremtidige prosjekter... bin there,done that...
Men det spørs jo hva du vil ha og da. det som er flott med phoenix gold er at du kan justere bassen fra dashbordet, ved en lpl kabel.
det er praktisk det, billig er det og i forhold til andre på markede. ca 200 kr..
ja sant nok så er det greit å ha den justerings duppedingsen :D men det er da og et must å kjøpe en skikkelig cd-spiller, f.eks pioneer der du har innebygd sub filter, og kan justeres gain derifra....
hmm fant info sia nå.
http://www.earthquakesound.com/newpage112.htm
220 watt rms står det.
noen som har peiling som kan fortelle meg en kurrante kassa til den subben etter å ha lest datan på sia?
har regna en del før og bygd kjører nå en dobbelt lukka kasse, det spiller bra men krever jo en del effekt når jeg skrur opp volumet sikkelig.
mvh
vemund
eg var vist vrang lært ang ohm, dvs du kan bruke en stereo forsterker til å drive 2 subber, uten at du skal brenne den...
Takk bisarre for å rette opp det,
Og eg ville ikke brukt en 4 kanaler til 2 subber da,
heller en stereo som blir brokoblet,
eller en monoblokk. helst klasse D forsterkere da disse er mere effektive.
denne skulle vel holde for deg da. da har du litt å gå på og tror eg da, http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=595
Koster litt men men,
Ang kasse så er det noe programmer som finner ut alt dette men husker ikke hva disse heter da, men om du vil ha lukket eller bassreflex kasse, det kommer ann på øret som hører/plass
Lukket kasse tar mindre plass da,men krever mindre effekt, samt bassen stiger jevnere
Bassreflex er større, og her er det lett at du får mye during på feks 50 hz. noe som kan vere iriterende da. Krever større forsterker men spiller ikke like fint da...
smaks sak
Personlig kjører eg på lukka kasser sjøl nå, fornøyd med det.
smaks sak
skjønner at du ikke akuratt har gått elektronikk ja.. hehe
har selv gått det. så skjønte ikke helt hva du babla om..
uansett..
jeg har forstatt det sånn at lukket kasse krever mere en bass reflex..
denne da ? http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=593
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=594 ?
sku helst ikke hvert mere en 4k
ja ikke lett å¨forklare, men denne her virker solid for deg http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=594 ?
Kjekt å ha litt strøm i reserve da
Den var da ikke SÅ dyr heller da.
Det eg prøvde å si var at når du har elementer på 4 ohm hver, og kobler disse sammen så har du 2 ohm da, Min vranglere kunskap var att da ville en 2 kanals forsterker se dette som 1 ohm og mest sansynlig havarere,
Men dette var da feil, så det forblir 2 ohm for forsterkeren
You see, dette var dagen elektronikk,,,,
Og klasse D. da er forsterkeren digital, ikke noe mosfet ting, bedre effekt i forsterker enkelt og greit.
Godt einet til subb.
Men back 2 basic.
Så foresten noen bra forsterkere til salg under kjøp og salg forumet her, du får se litt der kansje du finner noe billig da.
