Montering av ABT takspoiler på Passat stv
oerjan
Har kjøpt en ABT takspoiler(brukt) til min Passat.
Noen her som vet hvilkn type lim man bør bruke for å montere den???
Har selv festet div vinger og lister med Tec7, noe bedre enn det til slike formål skal du lete lenge etter! Fungerer supert, å fåes kjøpt hos de fleste byggvareforretninger...
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
Takk for svar,kan du si litt om hvordan du går frem når du limer en takvinge, smører du lim på begge flater? setter du mye press på? lang herdetid på Tec 7?
Det kommer jo selfølgelig litt ann på, men som regel limer j bare den ene flaten, enten på vingen eller på karroseriet... Limer aldri på begge flater...
Takvingen presser j ned med håndmakt, og holder der en stund, så pleier j å sette på en planke mellom gulv og opp mot vingen for at den skal stå rett og ikke sige ned, også lar bilen stå inne i 24 timer før j tar den i bruk... Tec7 limer 14kg pr kvadrat cm, så den limer og holder godt i tillegg til at den er litt fleksibel...
Søk på google på tec7 så finner du det du vil vite...
