Hvor mange batterier?
Dammed
Jeg har 50 mm2 kabler fra batteriet foran i bilen bak til forsterkeren i bagasjen. Har trukket + og - kabel.
Frontlysa blinker når jeg skrur opp lyden.
Spm'et mitt blir da, holder det å bytte til et HC1400 batteri foran, eller må jeg ha et til batteri bak?
Har en Hifonics ZXi 6006 forsterker som har en sikring på 60A i bagasjerommet.
Når jeg oppgraderer anlegget så skal jeg ha flere batterier bak, dette er bare midlertidig.
edit: + 50 mm2 kabelen er ca 6 meter lang. Og - 50mm2 kabelen er ca 4 m lang.
Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod
Det skal egentlig ikke kunne blinke i lysene av en såpass liten forsterker... Finn multimeter og mål spenningsfall over div kabler, spes foran med batteriet.
Og så kan du måle spenningen på forsterker mens du spiller så det blinker. Sammenlign med spenningen på batteriet.
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Mål også over de kablene det går mye strøm i under panseret.
Dvs. batter-chassi, batteri-dynamo osv.
Skal ikke måle fra + til - (chassi), men fra den ene enden av kabelen til den andre.
Mvh Stian
