Motoren dør ved lavt turtall
AndreasK
Hei. Bilen min kveles på når jeg holder inn clutchen ved nedbremsing før kryss, krypkjøring o.l. Hvis den ikke kveles går turtallet ned til ca 500 så går den opp etter noen sekunder.
Starter fint og går normalt på tomgang. Leverer også mye strøm på vanlig kjøring. batteri er nylig byttet.
Hva er feilen? Noe galt med dynamo?
Takk for hjelp!
når du trykker inn clutchen detter turtallet, da slår tomgangs motoren inn, for å justere bensin tilførslen i for hold til motor temp og for å at bilen ikke skal kvele seg. hvis det er en luftmassemåler på bilen din og den er defekt kan dette også gi samme symptonene, men da fusker bilen ofte under kjøring å drar dårlig. kan være en ide å sjekke plugger å pluggkabler.
AUDI A4 1.8T STV 1998 MOD
X Mitsubishi L200 instyle 2.5di-d 2007
X Passat 130 tdi 2003
X Polo color consept 1.6 (nos)1996
X Golf 2.8 vr6 1993 X Audi a4 1.8T 1998
