bolle100 Skrevet November 30, 2007 Rapporter Share Skrevet November 30, 2007 Hei. I går så sjedde d no merkelig med min 1.8 gti 8v, den sluttet å gå på den ene sylinderen. eg sjekket tenpluggen men det var gnist på den, så tror ikke det er den. Den begynte også å bruke sykt masse olje. Men det eg lurte på var om stempel og stempelring fra en vanlig 1.8 motor passer over i en 1.8 8v? Og om det er masse styr og bytte.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
galesten Skrevet Desember 1, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 1, 2007 du trenger ikke å ta motoren ut bare få fronten på biln høyt opp. tappe oljen .skru av toppen.så skru av bunnpanna.skru vekk to muttere på råden osv på den sylindre stemple er gåen.å skubbe stemplet og råden oppover. kan være lurt å kjøpe seg en sånn stempelring klemme Siter Vw Golf GTI16v kr Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
