Hvordan. Få ut motoren lettest?
sildur
du kan ta den opp men det er ekstremt vanskelig for da må du løsne motoren fra girkassa elnett eksos osv. ned er et must sjekk ut ts-ogn så får du bilde for bilde forklaring. men husk legg til en time ekstra når du tar ut motoren. banning over at det er trangt tar litt tid. etter du har klart å løsne alt så kan du skru det fra hverandre. varme og makt er noe man må hvis du ikke har skrudd på bilen din før. ellers for en som har gjort det før og ting ikke sitter fast tar det ikke noe lang tid 2 timer inkludert kaffe snus og litt banning....
