motorfeste spørsmål f til fk
skjarlie
de hydrauliske motorfestene er mer komfortable, skaper mindere resonans etz i karosseriet.
Men det koster jo flesk og er ikke på langt nær like holdbart som noen gummiputer.
tilbake til spm ditt, så trur jeg du burde finne et par ramme-braketter fra en bil med hyd. motorfester ja...jeg er ganske sikker på at de for gummi er noe høyere enn de for hydrauliske... du kan risikere at girkassa slår oppi tunellen.
Om ikke, så kan du ta mål av de du har, og måle på en bil med hyd, motorfester om det er noen forskjell, tror ikke det er så mange som har sjekka ut akkurat det :)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
ja, har bestillt motorfester frå 940 no.. men girkassa kan vel ikkje ta borti, når, etter det eg har høyrt er identiske karosseri på 740 og 940?? stemmer ikkje det? då må det jo gå
ikke karosseriet det står på, de er jo prikk like. MEN, Hydrauliske motorfester er ca 3 ganger så høye som "vanlige" gummipucker, og siden motor og girkasser er ankret opp i et "tre-kant"- oppheng, vil før eller siden clutchhuset slå oppi tunellen om motoren heves i front.
Du har sikkert sett avstanden mellom clutchhus og tunell...prøv å lirke inn 2 hockeypucker inn der, og se at det lett blir trangt :)
skjønner ikke helt hva du skriver der, men "brakettene" opp fra bjelken under motoren (mellom framhjula), motorfestet(i ditt tilfelle hydraulisk), og braketten inn til motorblokka må være av SAMME type (altså ALLE delene burde være fra en bil med hyd. motorfester).
Jeg er ikke overbevist om at ALLE 940'er har hyd. motorfester...men turbo-modellene har det. Men det passer på 700-karosseriet, det gjør det.
