HJELP! har kjøpt en vito 2000 mod.som ikke vil gå.
Pilar
Vito 2.3L bensin m/automat km. 155000.
Når jeg skal starte den dør den ut med en gang.
Dvs.den tenner og stopper med en gang og det hjelper ikke å gasse.
Når jeg kjøpte bilen var starter defekt og brudd/slått av på ledningsfeste til innslag.
Byttet til ny starter og gleden varte ikke lenge da den ikke ville gå,vi prøvde å starte med javne mellomrom i 0.5 timer så ikke startern brenne opp/gå varm.
Det var lite bensin og tenkte kondens var årsaken, fikk fylt på 20L bensin og kondensfjerner uten at det hjalp så mye.
Vi holdt på å prøve starte i 1 time til.
Plutselig starter den med at gasspedalen har et viss trykk og slipper den i det den går, men stopper igjen.Etter en del ganger med det trykket på gasspedalen og slipper den når den går så for vi den til å gå på tomgang.
Når vi da gir gass stopper den, men etterhvert så går den og må gi veldig pen gass så den ikke stopper/kveler seg.
Nå er motoren blitt varm og vi prøver å kjøre litt,går det med forsiktig gass,(liker ikke motstand).
Nå får vi kjørt den til en bensinst.og heller på en dyserens og full tank med bensin.
Vi tar nå sjangsen å kjøre fra Oslo til Fredrikstad.
Motoren liker fremdeles ikke for mye gass/eller motstand.Trodde at mulig kondes ville forsvinne, men virker som at den må være noe annet som gjør dette.
Det går fra 20 - 70 km.i timen til Fredrikstad.Vi stopper halveis og kjøper noe å spise,bilen starter igjen som beskrevet over(gasspedalen)
Vi kommer hjem og parkerer bilen i et verkstedlokale med varme.
Dagen etter er det umulig å få den i gang,samme oppførsel.
Bytter plugger(de gamle var bra)og bytter besinfilter uten at det hjelper.
Da skrur jeg av besintilførselen/inntaket til dysene og drar starteren rund og det kommer bensin.Skrur fast igjen og prøver med start gass, da starter den, men går bare på startgassen.
Håper virkelig at noen her har noen gode råd.
