Sikring & Sigaretttenner + Klimaanlegg problemer
jcberg
Hei! Klarte å kortslutte sigaretttenneren min da jeg skulle skifte den ut (den var ikke mye fast og fin lengre).
Problemet er at jeg ikke finner noen sikring i sikringsboksen? Har testet alle sammen med multimeter og alle er bra.
Er denne sikringen gjemt bort på noen måte?
I tillegg fungerer ikke klimaanlegget som det skal lengre, jeg kan ikke regulere om jeg skal ha fotvarme, vanlig blåsing eller blåse oppover, ei heller avduggingsfunksjonen. Jeg kan trykke det inn på klimaanlegget, men luftstømmen endrer seg ikke. Alle luftehull blåser luft fordelt ca. slik : 25% fotvarme, 5% på vinduene (avdugging), og 70% i dashbord, uansett om jeg trykker opp eller ned på klimaanlegget. Jeg kan regulere hvor mye luft som blåses. Er dette et relé e.l. som er gått, eller en sikring i forbindelse med sig.-tenneren?
Takker for hjelp.
Edit, bilen er en 1995 mod. A6 2.0E
Takk for hjelpen!! Får feilkodene 08.7 og 11.5. Slitte spjeldmotorer altså..
Dette er visst et helvete å bytte/renovere. Til info:
http://people.ifm.liu.se/bothu/Spjallmotorreparation%20AUDI%20A-6/(SPJ%C4LLMOTORREP.).pdf
http://www.nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/data/a1441/a1441.php&var=
