Vattn i bilen
gizzmo
  • 1 month later...
jeg ville også ha sjekket drenerings hullene:)
det problemet hadde jeg også. og da var det fult av dritt i drenerings hullene. løv og blader.
snakket med møller om dette. dem sa det at du kan ta en hageslange der framme, og da skal hullene greie og ta vekk vannet.
gjør dem ikke det, så er dem tett og du ser hvor vannet sannsylig vis kommer inn:)
jeg brukte høytykk på drenerings hullene mine. fungerte fint:)
husk bruk ommhu når du gjør dette så du ikke flommer hele bilen.
annen ting er at det kan komme vann inn i bilen via sikkrings holderen der framme. den har en veldig tilsom pakning under boksen der alle ledningene går inn i bilen. du kan se inngangen hvis du tar av platen under rattet. (lettere og se undersiden på sikkrings holderen da) :)
Hvor finner man disse "dreneringshullene" ?
