Alu cooler kit til 240. kjøpast kar?
Volvo-164E
Det tror jeg ikke du finner noen plass. Men det du gjør er å kjøpe deg en kjøler fra BS-bildeler på 450x300x75. Så kjøper du deg 2.5" eksosdeler hos Bilextra,biltema,etc... Så kjøper du deg silicone slanger hos Kollevold. 2x90 grader som går fra 76-63mm, 1x90 grader på 63-63mm og 1x90 grader som går fra 63mm til den dimmen du har ut fra turbo, jeg hadde 51 der. Du må og skjære i lyktekassene og flytte batteriet bak. Husk volvolist til der du skjærer. Der har du kittet dit:-)
Takker so mykje:thumb
Men har hørt folks om har sagt dei har sett slike sett til salgs for rundt en 5000kr? Men kan hende det berre er ønske tenking.
Ja, det har de sikkert.
Om jeg kjøper en cooler og noen trykkrør på ebay og sier til deg: 5k!! så har jeg tjent litt peng..
Angående silicone slangene så bør du velge riktig. Ikke kjøp umerka slanger, de er ofte bløte og utvider seg fort. Velg Samco Sport, SFS Silicone eller Vibrant. Jeg bruker Samco fra Kollevold. Du slipper under med ca 3500,- om du bruker min løsning. Koster en del de kablene du må bruke fra batteriet og frem. Du må og ha noen avstandshylser som du bruker til feste i bunn. Så lager du deg en fin plate der batteriet har vert og har en terminal som du kobler ledningene i. Kablene som kommer fra batteriet kjører du direkte til starteren, for så å ta en fra starteren og opp til terminalen.
  • 1 year later...
kjøp alucooler til ford sierra cowsorth, passer bolt on i originale fester på 240serien :)
måtte punkte fast noen klosser under intercoolern, for å løfte den 30mm, men da passet den rett i.
får disse rimelig på
http://www.ebay.com
http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=0013&product=FMINT097
