Vindusviskerne lever sitt eget liv! Tips?
EskilF
De siste dagene har vindusviskerne både foran og bak levd sitt eget liv. De slår seg plutselig på selv om bryteren ikke røres, i tillegg så vil de ikke slå seg av.. Sistnevnte kan kun gjøres ved å slå av tenningen.
Har heller ingen innvirkning på om viskeren står ned (intervall),neste hakk- av, på hakk 1 eller hakk 2 (maks), den lystrer kun hvis tenningen går av. Bakviskeren går også konstant, og ikke kun på intervall slik den pleier å gjøre..
Mine første tanker går til relé og kanskje viskerhendelen...
Men før jeg undersøker videre ville jeg bare høre om dette var en vanlig golf-feil som flere har vært borti?
nå har jeg gjort litt enkel research på saken.
Det er antydning til vann i sikringsboksen, allikevel virker det som om releet (foran) er i orden. Tok det allikevel ut for å hindre at viskeren går konstant.
Tok ut releet til viskeren bak, men da røk også kupevifta, så releet må bli værende, og viskeren bak må bare stå og gå konstant enn så lenge.
Mitt tips går derfor på at hendelen er gåen.. vanskelig å bytte denne? MÅ rattet av, eller holder det med dekslene?
Og vannet i sikringsboksen - hvordan fikse det best mulig? Har tenkt å blåse trykkluft under panseret på førersiden for å åpne dreneringshullene.... kan dette hjelpe, eller bør jeg tett med noe? evt hvor?
Av med rattet ja:)
Tett alle fuger med silikon, se spesielt rundt varmeapparatet og der vaieren til panserlåsen går.
Kan også komme fra pakningen rundt frontruta, så dra frem silikonsprøyta og gå over alle pakninger..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
